晴空 2011-09-13 15:00:01 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2597查看 5回答
甲供材結(jié)算
你好,我現(xiàn)在結(jié)算碰到甲供材問題,而當(dāng)初簽訂合同時候未把甲供材寫進(jìn)合同內(nèi),現(xiàn)在我想問下,關(guān)于超量的甲供材有沒有什么文件規(guī)定?常規(guī)做法是怎么扣除的?謝謝!
已采納這個沒有明確規(guī)定 , 一般都是在合同里進(jìn)行約定的,在合同沒有明確的情況下 常規(guī)操作是 不超量的 按定額含量和定額取定價結(jié)算給施工單位 也就是說 施工單位得材料數(shù)量的結(jié)余 建設(shè)單位得材料市場價差 超量的 超過部分,按實際超過的數(shù)量*實際購買的市場價賠償甲方,有的單位是超量部分乘以1.1~1.2系數(shù)賠償甲方的 因為你沒有合同約定 系數(shù)就不好使用的
2011-09-13 15:15:45
這是沒有什么文件規(guī)定的,對于超量做為施工方按所供的材料費用付款,這是正常的做法。有時施工合同會約定甲供材料超領(lǐng)、節(jié)余的處罰和獎勵方式的。
2011-09-13 15:03:38
這個不難啊。超量的東西是因為什么原因而超量。雖然合同沒寫甲供材料,但這項甲方是可以的。作為施工方,必須要扣除。如果不是因為施工方的原因,把定額中的材料扣除就是。如果是,那么就要協(xié)商超量部分。作為結(jié)算,按定額扣除就是。
2011-09-13 15:57:40
你好,你可以這樣理解:甲供其實也是供應(yīng)商,結(jié)算你按定額量該怎樣做還怎樣做,付給甲供材料款單獨做,和付給其他供應(yīng)商材料款其實是一樣的,這樣理解你就清楚了。
2011-09-13 16:33:27
甲供材料超量,是超過實際用量還是超投標(biāo)量,如果超出竣工實際用量要扣除,如果超投標(biāo)量,那么投標(biāo)量是否計算準(zhǔn)確,投標(biāo)量比實際用量少,不應(yīng)扣,應(yīng)該與實際用量相比,超實際計算量要扣除。要準(zhǔn)確計算施工實際用量,本著實事求是的原則處理超量問題。
2011-09-13 16:13:50
