jianglu2010 2011-09-13 13:47:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5720查看 8回答
CAD識(shí)別梁原位標(biāo)注時(shí),識(shí)別出來(lái)的標(biāo)注上下錯(cuò)位時(shí)如何快速正確識(shí)別。
請(qǐng)問(wèn)在CAD識(shí)別梁中,梁的原位標(biāo)注,左右支座標(biāo)注信息,CAD提取后在梁的上部,而梁出現(xiàn)的對(duì)應(yīng)標(biāo)志位置卻下下面(識(shí)別時(shí)為了方便,進(jìn)行了屏幕旋轉(zhuǎn)),而梁的下部鋼筋信息和截面大小,箍筋,側(cè)面鋼筋信息在改該梁的下部,梁出現(xiàn)的位置在梁的上部,在點(diǎn)選識(shí)別原位標(biāo)注的時(shí)候,選擇支座信息時(shí),軟件能識(shí)別到該梁的下部支座位置,但是下部鋼筋等信息,卻無(wú)法對(duì)應(yīng)識(shí)別,請(qǐng)問(wèn)這種提取后的標(biāo)注信息上下錯(cuò)位了,如何快速,準(zhǔn)確的識(shí)別。我主要是不想去手動(dòng)輸入下部鋼筋信息原位標(biāo)注,太慢了。請(qǐng)老師指導(dǎo)。圖中5C25為下部鋼筋,8C25 6/2為支座鋼筋。選中5C25時(shí),軟件自動(dòng)關(guān)聯(lián)的位置是上部跨中鋼筋的位置。
(8)
您好: 感謝您的提問(wèn),您的這個(gè)問(wèn)題只能重新進(jìn)行原位標(biāo)注的識(shí)別。
2011-09-14 17:24:43
你點(diǎn)【自動(dòng)識(shí)別原位標(biāo)注】。一般是正確的,個(gè)別的錯(cuò)誤,修正一下。
2011-09-13 14:01:00
原位標(biāo)注可以重新識(shí)別。
2011-09-13 14:06:43
參加這方面的培訓(xùn)班學(xué)習(xí)下就可以!
2011-09-13 14:37:17
看看視頻教程學(xué)習(xí)下就可以!
2011-09-13 14:58:50
一個(gè)個(gè)都在誤導(dǎo)別人,這個(gè)是CAD圖紙旋轉(zhuǎn)造成的,軟件默認(rèn)都是左邊是梁底標(biāo)注,右邊是面筋標(biāo)注,旋轉(zhuǎn)屏幕對(duì)這個(gè)改變不了,我現(xiàn)在算的工程也存在這個(gè)問(wèn)題,圖紙旋轉(zhuǎn)后,右邊應(yīng)該是梁底,軟件識(shí)別不過(guò)來(lái)搞得很麻煩,正交軸網(wǎng)又不能針對(duì)梁來(lái)改變,軟件還是不夠完善
2017-06-24 20:20:52
告訴你一個(gè)暫時(shí)可以使用的方法,【梁支座鋼筋在上下都能識(shí)別就不管了,屏幕根據(jù)構(gòu)件旋轉(zhuǎn),然后點(diǎn)選擇鍵,把所以同一方向的底筋全部選中,采用光標(biāo)移動(dòng),移動(dòng)到梁上方的合適位置按確定鍵,這樣就能識(shí)別成底筋了】軟件不夠完善,這個(gè)問(wèn)題如果軟件能改變最初設(shè)定的正交方向就能解決,或者把某個(gè)正交軸網(wǎng)設(shè)置成當(dāng)前也可以解決,關(guān)鍵軟件現(xiàn)在不具備這個(gè)功能
2017-06-24 20:40:32
這個(gè)問(wèn)題都幾年了,居然軟件還有這個(gè)缺陷
2017-06-24 20:41:22
點(diǎn)選識(shí)別梁原位標(biāo)注的時(shí)候,原位標(biāo)注是下部鋼筋的,但是它自動(dòng)識(shí)別到上部,是正確的嗎?
2013GGJ識(shí)別梁如下圖應(yīng)該如何操作,識(shí)別集中標(biāo)注的時(shí)候,原位標(biāo)注也一起被識(shí)別
CAD識(shí)別梁原位標(biāo)注時(shí),遇到梁原位標(biāo)注只標(biāo)注在一邊時(shí)應(yīng)該怎么識(shí)別
廣聯(lián)達(dá)只能識(shí)別一邊的問(wèn)題補(bǔ)充:另一跨的支座筋就無(wú)法識(shí)別
