真誠股友 2012-05-14 21:30:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2522查看 5回答
梁原位標注識別截面尺寸原位標注時說未知的鋼筋級別
梁原位標注識別截面尺寸原位標注時說未知的鋼筋級別 是個截面尺寸的原位標注 如下有圖說明,請教這種情況有什么解決辦法? 首先說明 我用的是 點選原位識別梁 而且一條梁上就那個數據無法識別 其他鋼筋信息都能識別,但整個圖紙的截面尺寸原位標注都是這種情況問題補充:首先申明 是軟件識別不了 截面的尺寸 他卻說”未知的鋼筋級別“ 希望回答的人至少你得看清楚問題再回答,總不能看下圖隨便猜測 就開始回答 謝謝了 請看清 紅色字體 不要沒看就回答了 浪費你的寶貴時間
您好,感謝您的提問,已提交您的問題,測試后給您答復。
2012-05-19 23:05:48
是個截面尺寸的原位標注----這是集中標注啊(畫圓圈處),原位標注有鋼筋級別的-如A/B/C/等
2012-05-14 23:50:22
這個梁有鋼筋級別,為三級鋼筋,字母用C表示,梁截面也有,箍筋也有,只是沒看到梁名稱。
2012-05-15 07:48:13
首先是看集中標注,它表示的是整梁的信息。在原位標注上的是指該跨的信息。
2012-05-14 23:23:37
解鎖圖紙,移動截面標識到跨中或鋼筋符號下面,然后再次識別。
2019-12-09 23:15:17
