一帆風順 2011-09-13 11:11:04 | 四川省 其他專業 | 684查看 4回答
構造柱標高問題
在多層框架結構中,構造柱是伸入梁的底部標高,還是基礎的底部標高?是否只埋入梁中
已采納建筑抗震設計規范 7.3.2要求: 構造柱可不單獨設置基礎,但應深入室外地面下500mm,或與埋深小于500的基礎圈梁相連。 構造柱底標高一般在框架梁或圈梁的梁面。
2011-09-13 11:13:17
在梁上的構件柱,鋼筋它是能夠識別由梁底開始計算。
2011-09-13 11:12:52
構造柱的標高是從下層梁的上部到梁底部的標高
2011-09-13 11:12:56
在多層框架結構中,構造柱在框架梁上時,構造柱鋼筋伸入到梁底,在基礎中一般是伸入到基礎底,(有的工程設計是從地圈梁里生根的,只伸入到圈梁底)砼是從框架梁上表面或圈梁的上表面。在基礎時從基礎頂面開始。
2011-09-13 11:17:06
