zayih 2011-09-12 18:54:02 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1022查看 5回答
板負(fù)筋一端超出板范圍是否還有彎折?
點(diǎn)板的時(shí)候,板一般以中軸線為邊線,但負(fù)筋一般都要深入梁外邊線,這是否會(huì)造成該負(fù)筋無(wú)彎折?畫出來(lái)的效果是沒彎折的。
已采納軟件默認(rèn)負(fù)筋伸入支座長(zhǎng)度為L(zhǎng)a,當(dāng)支座寬度大于La時(shí),就沒有彎折了,你可以通過修改計(jì)算或左右彎折來(lái)調(diào)整彎折長(zhǎng)度。
2011-09-13 09:03:18
負(fù)筋是錨入梁內(nèi)一個(gè)la的..不存在彎不彎的問題..
2011-09-12 19:42:35
點(diǎn)板的時(shí)候,板一般以中軸線為邊線,但負(fù)筋一般都要深入梁外邊線,在定義時(shí)要輸入彎折長(zhǎng)度,并設(shè)置伸入支座到邊還是中心。只要設(shè)置正確是會(huì)有彎折的。
2011-09-12 19:32:39
只有輸入正確,是不會(huì)有上述情況的。
2011-09-12 20:44:33
負(fù)筋定義時(shí)不需要定義負(fù)筋彎折長(zhǎng)度,默認(rèn)(0)就行。軟件會(huì)板厚扣掉保護(hù)層來(lái)算彎折長(zhǎng)度的。 你可以計(jì)算匯總后自己查看計(jì)算過程可以看到。
2011-09-12 22:41:50
