yhqgold 2010-11-30 09:45:04 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 664查看 5回答
同一板內(nèi)單邊板負(fù)筋為什么有的一個(gè)90°彎折,有的兩個(gè)90°彎折
已采納應(yīng)該是你的這個(gè)負(fù)筋是有的位置設(shè)置的是直接到板邊了 而有的是到梁或者墻里面錨固了
2010-11-30 09:49:57
板上部鋼筋軟件是默認(rèn)伸入支座內(nèi)【La】,如果支座寬小于【La】,軟件就會(huì)相應(yīng)的計(jì)算彎折,如果支座寬大于【La】,就直錨了。 同一支座啊,怎么會(huì)有的90°彎折,有的直錨嘛 ----------排布的位置不同嘛
2010-11-30 12:19:28
是根據(jù)布置范圍來(lái)判斷支座錨固情況,直錨還是彎錨,直錨的地方可能是伸入柱子里了。
2010-12-01 08:43:40
這種情況是你在屬性里只填寫了一側(cè)的彎折長(zhǎng)度數(shù)值,如果你將左彎折和右彎折都輸入數(shù)值就不是這樣了。截圖如下:
2010-11-30 09:49:29
你好:與幾個(gè)彎折沒(méi)有關(guān)系,關(guān)鍵是看公式描述里邊是怎樣計(jì)算的,看你的公式描述里沒(méi)有問(wèn)題。
2010-11-30 10:03:13
