高春利 2011-09-12 10:35:27 | 陜西省 其他專業 | 154查看 3回答
條形基礎鋼筋布置
這個條基里面C12@150和3C20怎么設置?
已采納你說的這種跟雙柱獨立基礎很相似,雙柱獨立基礎上層也有一層鋼筋,橫向和縱向的,一種直接標出幾根,另一種說成分部鋼筋,你可以查看圖集查到。橫向的為長度方向的也就是你說的3C20,另一種為短方向設置C12@150.
2011-09-12 11:14:01
已采納定義條形基礎,定義條形基礎單元,在條形基礎單元里輸入鋼筋。
2011-09-12 10:42:28
已采納這樣的鋼筋信息不實條基的標準標注,需要在單構件輸入中輸入計算的。
2011-09-12 11:10:16
