hui326 2012-05-27 09:55:50 | 陜西省 其他專業 | 3085查看 5回答
條形基礎與筏板基礎
條形基礎內有基礎梁,條形基礎分布筋距梁邊50mm布置,而與兩條形基礎之間相連的筏板基礎底筋通長布置,筏板基礎底筋應該如何布置呢? 1.只布置筏板底筋:筏板基礎底筋直接替換條形基礎分布筋; 2.只布置條形基礎分布筋:條形基礎范圍內布置分布筋,無需布置筏板底筋; 3.兩者都布置:筏板基礎底筋與條形基礎分布筋間隔布置; 以上三種方法采用哪種方法合適呢?
已采納筏板鋼筋當然是要雙向布置了,也就是第三種方式正確。
2012-05-27 09:57:07
你好:如果標高在同一處,應該是按第一條做,布置了筏板主筋,條基的分布筋就不要布置了。 只有標高不在同一處時,兩者都布置。
2012-05-27 10:23:44
選擇第3種方式布置是正確的
2012-05-27 10:41:34
應該是筏板基礎底筋與條形基礎分布筋間隔布置
2012-05-27 11:14:43
不可以的,得錯開搭接,才能均衡受力
2012-05-31 01:01:38
