龍飛一郎 2011-09-12 10:25:53 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 431查看 9回答
短肢墻的暗柱和端柱應畫在柱圖層還是在墻圖層中
None
(9)
已采納畫在墻圖層中
2011-09-12 10:27:37
你好:只要你定義了暗柱和端柱以及柱子,軟件就會自動給分別安排在那個里邊。你在柱子里定義的暗柱或者是端柱,暗柱、端柱也是有墻里面出現的,
2011-09-12 10:49:26
暗柱、端柱均為剪力墻構件,應該在墻中定義
2011-09-12 10:47:36
暗柱畫在墻圖層,端柱也在墻圖層
2011-09-12 10:44:10
都應該在墻中定義
2011-09-12 16:46:59
暗柱和端柱都應畫短支剪力墻里。
2011-09-12 21:09:22
所有節點暗柱都屬剪力墻構件,因此在墻圖層定義。
2011-09-13 08:35:08
暗柱和端柱都是剪力墻的豎向加強構件,所以在定義的時候直接在墻構件的下面選擇暗柱和端柱就可以。
2011-09-13 09:48:03
您好: 感謝您的提問。暗柱和端柱都屬于剪力墻的構件,因此要在墻的圖層定義。
2011-09-13 15:09:18
