梅子 2008-09-11 11:57:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1350查看 7回答
框架梁的支座鋼筋伸入剪力墻的近端暗柱還是要伸入遠(yuǎn)端
框架梁的支座鋼筋伸入剪力墻的近端暗柱還是要伸入遠(yuǎn)端暗柱?
(7)
已采納但入近端暗柱錨固的。
2008-09-11 13:41:18
近段就可以你這樣就是正確的。
2008-09-11 12:38:21
應(yīng)該是近端的,暗柱是梁的支座.
2008-09-11 13:01:29
要看你的具體設(shè)置,你如果是將支座設(shè)置在遠(yuǎn)處的暗柱上,那么軟件計(jì)算梁鋼筋時(shí)就會伸入遠(yuǎn)處的暗柱.一般情況下施工時(shí)都是伸入近處那個(gè)支座的.
2008-09-11 13:33:44
這個(gè)問題最好問一個(gè)相關(guān)的設(shè)計(jì)人員,以他們的解釋為準(zhǔn).
2008-09-11 13:55:35
同意樓上的說法
2008-09-11 14:36:42
暗柱是剪力墻的一部分,不能作為支座,其梁錨入墻內(nèi)當(dāng)支座>Lae時(shí)取Lae,否則就是伸至對邊+15d
2008-09-11 15:43:03
