煙花易冷、 2011-09-11 17:25:22 | 江蘇省 其他專業 | 962查看 6回答
關于后澆帶的施工
在澆筑混凝土時,留置后澆帶。 當混凝土全部澆完之后,后澆帶處還要不要再澆混凝土了? 后澆帶的工程量主要計算一些什么量?
(6)
已采納1、后澆帶分為后澆沉降帶、后澆收縮帶和后澆溫度帶,后澆帶一般預留700—1000mm,常用800mm寬,鋼筋是連續不斷,后澆帶在混凝土澆筑完60天后,一般不宜少于40天,用高一級的微膨脹混凝土澆灌密實; 2、后澆帶要計算混凝土、模板、鋼絲網(后澆帶兩側)、要防水要求的還要有止水帶,具體要看圖紙設計;
2011-09-11 19:07:46
需要。后澆帶處要計算鋼筋和砼的量。如果后澆帶處有裝修業要計算裝修的工程量的。
2011-09-11 17:27:12
一般在最少28天,最好42天后用比原混凝土高一型號微膨脹混凝土澆筑
2011-09-11 17:35:56
要的,延長米計算
2011-09-11 17:36:04
需要。后澆帶處要計算鋼筋和砼的量。具體要看圖紙設計;
2011-09-11 23:28:03
后澆帶澆筑時間一般在主體完工或者大于70天的,如有后澆帶圖紙上有說明澆筑時間的,但是最好等主體完工以后,測一下沉降觀測點看是否發生沉降。后澆帶計算的量有后澆帶方量、模板面積、施工增加費。
2011-09-12 09:06:45
