恩恩恩 2011-09-11 16:29:59 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3601查看 5回答
地下室滿堂腳手架如何計算
地下室滿堂腳手架如何計算?大堂的滿堂腳手架呢?是不是直接用建筑面積計算?
已采納廣東定額滿堂紅腳手架是房間的里凈空面積計算的,適用于在地面裝飾時同時套上做法。 “可是只是做了框架呢?”那也就是沒有墻體,這就是按梁的外邊計算,地面布置上去后軟件會根據其所在位置計算。
2011-09-11 16:35:55
按基礎底板面積計算。大堂按室內凈面積計算滿堂腳手架。不是按建筑面積。 滿堂腳手架有基本層和增加層的定額套用。
2011-09-11 16:40:48
大堂內架空的 你指的是天棚粉刷吧. 套滿套腳手架 按建筑面積計算 看你當地定額
2011-09-11 16:57:06
地下室滿堂腳手架,大堂的滿堂腳手架按房間凈面積計算
2011-09-11 19:17:14
地下室滿堂腳手架,大堂的滿堂腳手架按房間凈面積計算的,分3.6米以內,5.2米以內+增加層
2011-09-11 22:56:53
