華仔 2008-06-19 12:36:47 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 592查看 6回答
用軟件如何計算綜合腳手架(高層,有地下室,4個塔樓
用軟件如何計算綜合腳手架(高層,有地下室,4個塔樓和4層裙樓)?問題補充:由于廣州地區對綜合腳手架的計算有特別的規定,很想知道算量軟件是怎樣處理的,請廣州地區的同行指點一下.
(6)
高層是不能計綜合腳手架的,要按第三章結合計算規則分別計取
2008-06-19 14:05:36
應該執行單項腳手架啊
2008-06-19 14:31:44
我認為你不能取綜合腳手架,因為你告訴我們是高層,那應該是分別計算砌筑腳手架,現澆梁,板,柱腳手架,
2008-06-19 14:56:20
綜合腳手架是綜合了建筑物中砌筑內外墻所需用的砌墻腳手架、運料斜坡、上料平臺、金屬卷揚機架、外墻粉刷腳手架等內容。它是工業和民用建筑物砌筑墻體(包括其外粉刷),所使用的一種腳手架。綜合腳手架是我們對以上內容的統稱,但在套用定額時,應根據其建筑物的結構形式(如單層、全現澆結構、混合結構、框架結構等)來套用相應的定額。
2008-06-20 22:23:53
那要看你當地的定額計價規則了,如果綜合腳手架是以平米計算包括了砌筑、抹灰、砼、支模、鋼筋等工程的內容的話,那么在圖形算量里有建筑面積,你只要把墻體布置上去,完成你的其他構件的操作后,直接點建筑面積,然后套用綜合腳手架就可以了。
2008-06-19 12:39:50
將建筑面積在繪圖輸入中繪制完成后,在表格輸入中進行定額在套用
2008-06-19 12:53:06
