泥瓦匠 2011-09-11 15:06:22 | 山東省 其他專業 | 1892查看 3回答
包干價合同中的變更工程量可以調整材料價格嗎?謝謝
包干價合同工程出現了變更工程量,由于地理位置偏僻,當地沒有材料,只能從縣城購買,甲方重新簽認了新的材料價格,請問包干合同內和變更工程量的材料價格如何調整?謝謝
已采納甲方重新簽認了新的材料價格,請問包干合同內和變更工程量的材料價格如何調整? 簽認了就可以調整。
2011-09-12 22:55:02
只能對變更工程量的材料價格進行調整。
2011-09-11 15:54:26
對于價格的變更一般有三種:原預算有相同的,直接套用;沒有相同的,只有類似的,依據類似的做調整后再借用;沒有相同也沒有類似,重新組價,雙方協商甲方認可后,作為結算價。
2011-09-11 21:08:28
