81****@qq.com 2011-09-11 10:20:04 | 四川省 其他專業 | 974查看 3回答
四川04定額中綜合費是以固定金額出現的,在實際發生中能不能調整?
四川04定額中綜合費是以固定金額出現的,在實際發生中能不能調整,怎么調?
已采納四川04定額中綜合費是以固定金額出現的,在實際發生中不能調整。投標時可以調整。
2011-09-13 07:02:43
定額中綜合費是以固定金額出現的,在實際發生中可以調整,直接修改單價構成 即可;
2011-09-11 10:21:11
肯定可以調撒,直接調整單價就可以了
2011-09-11 22:47:59
