737163435 2011-09-10 19:11:56 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 6653查看 8回答
欄板的定義
欄板上面有混泥土壓頂,壓頂需要另外定義嗎?如果需要用什么定義,如果不需要那么混泥土壓頂要如何處理,還是說軟件里面欄板本來就考慮了混泥土壓頂了? 謝謝
(8)
已采納欄板上面有混泥土壓頂,壓頂需要另外定義,套壓頂子目。
2011-09-10 19:27:27
其他里面有壓頂啊,你看看
2011-09-10 21:00:08
壓頂需要重新定義,直接用壓頂構(gòu)件定義即可
2011-09-10 23:07:19
定義異型欄板將欄板的尺寸一并畫出來一塊布置即可。
2011-09-11 06:03:20
需要分開定義 建議你先熟悉一下GCL2008
2011-09-11 08:49:56
欄板上面有混泥土壓頂,壓頂需要另外定義的,直接用其他中的壓頂定義即可,如果欄板及壓頂都是現(xiàn)澆混凝土,可以定義異形欄板,分別套欄板及壓頂子目,工程量表達式選擇用中心線長度代碼乘以各自的截面面積即可。
2011-09-11 09:40:27
在其他工具欄里面有
2011-09-11 10:54:51
分開定義 欄板定義欄板的 壓頂定義壓頂?shù)?不然湊一塊了
2011-09-11 18:43:05
