姚耿楠 2013-07-19 17:39:21 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1918查看 5回答
關(guān)于如何定義磚砌欄板和墻的問題
屋面外圍由墻圍起,左邊墻高為1.2m,中間為1.7m,我把它們定義成磚砌欄板(不知對(duì)不對(duì))但是最右邊空白處,墻高2.6m,我應(yīng)該如何定義?定義成外墻嗎?如圖
已采納你好,你說的實(shí)際上是磚砌女兒墻,你可以定義一個(gè)外墻構(gòu)件,套女兒墻定額(看廣東的定額,選擇合適的定額項(xiàng)),記住女兒墻是有外腳手架的,也要套取外腳手架。至于你說的2.6m的墻,你直接將你定義的墻畫到頂,也就是10.3m標(biāo)高處,然后將9m、10.3m處的梁定義,沿墻畫上去就行了,希望能幫你解答
2013-07-20 10:42:46
屋面上都屬于磚砌女兒墻,按外墻定額布置就行。
2013-07-19 17:43:24
按女兒墻定義,修改墻高即可。
2013-07-19 17:46:21
定義什么構(gòu)件不要緊,只要能提供你想要的工程量,最后匯總的時(shí)候歸到它應(yīng)該進(jìn)的子目就行。
2013-07-19 22:58:04
屋面外圍由墻圍起,左邊墻高為1.2m,中間為1.7m,我把它們定義成磚砌欄板(不知對(duì)不對(duì))但是最右邊空白處,墻高2.6m,我應(yīng)該如何定義?定義成外墻嗎? 屋面外圍由墻圍起,它本身就是女兒墻,直接用磚墻構(gòu)件來定義,套上相應(yīng)的外墻定額子目即可。
2013-07-20 07:43:30
