百合 2011-09-10 15:29:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 391查看 3回答
承臺(tái)鋼筋的布置
1、顯示基礎(chǔ)梁的快捷方式是什么?基礎(chǔ)梁跟承臺(tái)是不是不能同時(shí)看三維。 2、承臺(tái)鋼筋底部橫向受力筋跟頂部橫向受力筋不一致時(shí)該怎么設(shè)置。
已采納1、基礎(chǔ)梁快捷鍵F,不能同時(shí)查看三維。 2、底部橫向與頂部橫向鋼筋不同時(shí),用“/”隔開。
2011-09-10 15:55:49
基礎(chǔ)梁的快捷方式是F,承臺(tái)的快捷方式是V,可以同時(shí)顯示的。
2011-09-10 15:36:20
兩種構(gòu)件肯定不能同時(shí)看啊
2011-09-10 15:40:30
