小豬豬 2012-09-26 00:48:09 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1922查看 5回答
承臺鋼筋的布置
像這樣的承臺鋼筋該怎樣布置?
這個承臺要選擇環式承臺布置鋼筋。未拉通的3號筋匯總計算后編輯一下。
2012-09-26 05:31:52
按照環型承臺布置。直接輸入鋼筋信息
2012-09-26 07:37:45
這個承臺應該為承臺梁,底部鋼筋為(三級)φ25@150,上部鋼筋為(三級)φ18@200,箍筋為(二級)φ14@150(8),側面鋼筋為(二級)φ12@200。
2012-09-26 06:33:34
用梁式配筋定義,對于凸入承臺內的樁頭,造成鋼筋的變化,可以忽略不考慮它。
2012-09-26 08:14:25
用承臺梁來定義的,上部筋的彎折在屬性中修改
2012-09-26 09:19:05
