yuxiaoguang1986 2015-05-29 16:42:14 | 湖北省 其他專業 | 2748查看 4回答
關于總價包干結算時如何處理
承包單位報價1000萬總價包干合同,有工程量清單和明細材料報價單。簽訂合同時施工方優惠后簽訂價為900萬施工單位未提供明細清單報價。結算時因為圖紙變化比較大,改為據實在結算,合同中約定報價清單中有的參照報價清單,結算時承包單位要求按1000萬的報價清單中的材料價作為結算依據是否合理,合理的依據是什么,不合理的依據是什么
承包單位報價1000萬總價包干合同,有工程量清單和明細材料報價單。簽訂合同時施工方優惠后簽訂價為900萬施工單位未提供明細清單報價。結算時因為圖紙變化比較大,如果沒有補充合同改為據實結算是違反合同的行為。應該按合同約定結算一次有工程量清單和明細材料報價單900萬優惠合同價,另外增加部分按報價1000萬有工程量清單和明細材料報價單的乘以0.9結算造價。
2015-05-29 21:22:16
按1000萬總價結算,合同價900萬違法。
如果合同確實寫著總價包干,那結算就不能按實結算。此時核實合同條款中工程量增減的幅度約定,如變更導致工程量變動在約定范圍內的,那么無變更費用。
如果合同只寫總價1000萬,那么按清單規則,則實際應為固定單價,工程量按實結算。
2015-06-03 16:43:05
承包單位報價1000萬總價包干合同,有工程量清單和明細材料報價單。簽訂合同時施工方優惠后簽訂價為900萬施工單位未提供明細清單報價。結算時因為圖紙變化比較大,改為據實在結算,合同中約定報價清單中有的參照報價清單,結算時承包單位要求按1000萬的報價清單中的材料價作為結算依據是合理的,合理的依據是1000萬是投標清單。
2015-05-29 16:55:35
我覺得應該拿合同總價900萬加上合同外增減費用進行結算。
2015-05-29 17:07:33
