  • 墻底標高不同,頂標高相同,如何畫?o
    墻底標高不同,頂標高相同,如何畫?
    問題補充:比如:墻頂標高3.00M,底標高一頭是0.00M,另一頭是1.20M如何處理?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在8.0版本中不能直接處理底標高不同的情況,你可以用新建異形墻洞來處理. 你試試
    2008-11-02 14:59:31
  • 多設置幾個墻體,按各個墻體標高設置!
    2008-11-03 08:34:38
  • 墻底標高不同,頂標高相同,在GCL8.0中是處理不了的,可在GCL2008中是可以完美處理的!對于的這樣的構件,你可以單獨在表格輸入里計算的
    2008-11-02 14:45:29
  • 按軟件默認的先畫完,然后分別修改墻的底部標高即可.
    2008-11-02 14:55:56
  • 在定義構件時,按照墻的底標高修改下就可以了。現在GCL2008軟件可以修改底標高的。原來的GCL8.0只能修改頂標高。
    2008-11-02 14:57:26
  • 在GCL8.0可以處理,修改墻的底標高和高度。
    2008-11-02 14:58:28
  • 墻底標高不同,頂標高相同,如何畫? 回答:按照墻底標高不同設置墻構件,在構件屬性編輯里設置各自的墻底標高,如下圖:不妨試一試?
    2008-11-02 14:59:18
  • 2008墻定義時屬性 1、墻底起點底標高 層底標高 2、墻底終點底標高 層底標高+1.2 3、墻頂起點頂標高如果為層高 層頂標高 如果不是 層底標高+3.0 4、墻頂終點頂標高如果為層高 層頂標高 如果不是 層底標高+3.0
    2008-11-02 15:26:19
  • 那你要把墻按高度的不同分開來畫,畫好后在定義構件屬性中更改其頂與底標高就行.
    2008-11-02 16:09:20
  • 只是算量的話,你可以把墻在你的想像中調轉一下,把墻的上邊當成下面把墻的下邊當成上邊,不就變成了下邊平上邊不平的嗎,這樣在軟件中就可以處理了,只要量對就行,不管你怎么畫,三維效果不對也沒關系,你的目的就是算量.
    2008-11-02 16:17:58
主站蜘蛛池模板: 大邑县| 托克逊县| 临泉县| 阳原县| 新营市| 即墨市| 金华市| 胶州市| 中超| 明水县| 资源县| 桓仁| 乌兰察布市| 四平市| 杭州市| 岱山县| 永康市| 玉田县| 镇江市| 宜兴市| 西丰县| 侯马市| 滨海县| 库尔勒市| 靖宇县| 鲁甸县| 陆丰市| 淮南市| 迭部县| 彭州市| 瑞昌市| 专栏| 南召县| 新巴尔虎右旗| 静安区| 施秉县| 新郑市| 津南区| 元谋县| 获嘉县| 大名县|
