jiangnanyu 2011-09-09 23:53:45 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1152查看 3回答
在GGJ2009里面怎么定義多杯口基礎啊?
在GGJ2009里面怎么定義多杯口基礎啊?還有混凝土柱的牛腿是不是只能在單構件里面才能輸入?能直接畫出來嗎?
已采納現有廣聯達軟件不能直接定義和繪制多杯口基礎和混凝土柱牛腿,你可以在單構件輸入和表格輸入中處理。
2011-09-09 23:57:42
河北地區造價技術交流群Q4群168749291 只限河北省造價人員
2011-09-10 07:03:14
1、在基礎,獨立基礎定義選擇截面圖形,進行構件編輯,然后繪制構件就可以。
2011-09-10 08:22:16
