85****@QQ.COM 2012-01-15 11:22:58 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 588查看 7回答
兩根柱子的標(biāo)高不一樣 怎么才能在這兩根柱子之間畫一道梁
(7)
已采納梁的標(biāo)高可以設(shè)置一下,修改屬性梁的起點(diǎn)頂標(biāo)高和終點(diǎn)頂標(biāo)高。
2012-01-15 11:24:51
按平的梁畫上,然后右鍵修改梁的標(biāo)高,定義斜梁.
2012-01-15 11:30:09
弄清楚梁的起(終}頂標(biāo)高
2012-01-15 12:08:07
在平面圖中畫把兩柱之間畫上梁,然后在屬性里調(diào)整梁兩端的標(biāo)高與兩個(gè)柱頂標(biāo)高一致即可。也可以直接定義梁的起點(diǎn)和終點(diǎn)頂標(biāo)高后直接畫上。
2012-01-15 13:06:22
如果是坡屋頂有板,可以先定義斜板,然后在工具欄中有個(gè)“平齊板定”的功能。
2012-01-15 12:50:26
兩根柱子的標(biāo)高不一樣 怎么才能在這兩根柱子之間畫一道梁 先畫水平的,畫好后,調(diào)整該梁的起點(diǎn)及終點(diǎn)頂標(biāo)高。
2012-01-15 14:20:17
您好: 問:兩根柱子的標(biāo)高不一樣 怎么才能在這兩根柱子之間畫一道梁 答:先按水平梁話,然后在平法表格中修改標(biāo)高。
2012-01-16 14:18:40
