zhanghongxiazhx 2011-09-09 13:41:29 | 河北省 其他專業 | 897查看 3回答
河北08定額,網架屋面如何套定額
彩鋼復合聚苯板屋面,防水采用2厚三元乙丙卷材防水,做法選自06J925-2-15上的屋6A 作法:防水卷材粘拉于固定條帶 增強型固定條帶用專用壓條及螺釘固定于壓型鋼板上 保溫層,用帶墊片的保溫板專用螺釘固定于壓型鋼板上 隔汽層 》0.8m厚專用壓型板 冷彎型鋼檀條 都套哪些定額
已采納A6--47 C、Z 型鋼檁條制作 A9--179 鋼檁條安裝 A9--50 鋼檁條運輸2類1km(按場內加工1公里,如果在場外加工,按場外的運距) A7--23 彩鋼壓型板屋面 A7-- 隔氣層,沒有注明材質,查08定額296頁選用。 定額缺項,屋面聚苯板保溫層,帶墊專用螺釘固定于壓型鋼板上,沒注明厚度。 A7--49 屋面2mm厚三元乙丙卷材防水層 B5-- 鋼檁條油漆,刷防火涂料按設計要求列項套定額。
2011-09-09 16:59:23
河北地區造價技術交流群Q4群168749291 只限河北省造價人員
2011-09-09 15:01:32
型鋼屋架、彩鋼板屋面、隔氣層、保溫層、三元乙丙卷材防水。
2011-09-09 14:29:58
