O(∩_∩)O哈哈~ 2011-12-05 13:08:51 | 河北省 其他專業 | 1903查看 2回答
出屋面風道套什么定額(河北08定額)
出屋面風道為2米高內徑為430*300厚100的砼。套用什么定額呢(河北08定額)沒見相關說明及計算規則呀?
出屋面風道為2米高內徑為430*300厚100的砼,如果沒有合適的定額項,可以套用混凝土其他構件的定額項;
2011-12-05 13:09:43
可以套用預制構件運輸及安裝中的預制成品構件安裝子目中有關風道安裝,定額內是成品風道的安裝,你可以把砼風道按成品價直接換算定額內的風道價格。 那你可套用現澆砼零星構件。 也只有套零星構件比較合適了。 厚100的,你可以套砼剪力墻定額了。
2011-12-05 13:20:01
