83****@qq.com 2011-09-09 11:50:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1275查看 4回答
在這樣的弧形墻上 如何做窗?
在這樣的弧形墻上 如何做窗? 圖紙上是需在弧形墻上開個(gè)弧形窗的 請(qǐng)問怎么做? 見圖
已采納軟件中門窗會(huì)按墻布置的,直接點(diǎn)擊布置上去就可以了
2011-09-09 17:53:45
直接點(diǎn)畫,窗是依附在墻上的,墻是弧形的,窗就是弧形的。
2011-09-09 12:51:04
是想開怎樣的窗,定義好門窗點(diǎn)布置到相應(yīng)的位置即可。
2011-09-09 14:41:25
定義參數(shù)化門窗,選擇需要的圖形,并且定義好尺寸,然后在墻上點(diǎn)畫即可
2011-09-09 15:10:09
