潔妹 2011-09-09 11:06:54 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 817查看 21回答
怎么才能學會套定額
在套定額的過程中我不明白一個構建是由什么組成的,該怎么套這個構建的定額 這種情況我該怎么辦, 我該怎么去學習它
(21)
最簡單的辦法:拜個老師,幫你找份簡單點的圖紙加工程量計算書加定額預算一整套,包你學的會哦!平時苦讀專業書籍,就OK!
2011-09-15 17:40:14
實踐與經驗相結合
2011-09-14 14:20:43
還是要熟悉建筑構造、施工工藝,然后要熟悉當地定額工程量計算規則
2011-09-09 11:08:22
熟悉施工,熟悉定額;開始的時候,可以找相似的預算書參考一下。多做多練,就會掌握了。
2011-09-09 11:17:19
首先你可以熟悉相關工藝或者說是工序的施工過程,這樣你就能知道每一個施工步驟,然后再結合定額子目,熟悉工程量計算規則以及定額解釋說明,一般定額的編制也是按照相應的施工過程來編制的,這樣你就不會落下相應的子目了。 最好你也熟悉一下相應的施工規范以及施工標準,這個也是很有用,有時間有條件的話你可以多去現場實習一下,去之前最好先熟悉一下圖紙然后帶著問題去現場學習,這樣你最后做完的預算就不會有落下子目的問題了。 希望這些對你有所幫助呀!
2011-09-09 11:19:59
你應該找個培訓機構培訓一下,對于具體的取費情況、以及定額的套用有初步的了解,其次,就是對施工程序了,施工方法、以及現場簽證、索賠等一系列的學習^最后,常用用軟件,熟能生巧,自己慢慢摸索,多學,多看,多問……
2011-09-09 11:30:54
定額計價,有三個是必不可少的。一個是造價基本理論知識,包括造價組成,這個可以通過看造價相關書籍學習;一個是學習當地相關定額,主要是看每一章的說明和計算規則,每個子目的工作內容;一個是施工工藝,多跑現場學習施工工序,也可以通過方案學習。
2011-09-09 11:32:05
1.對號入座。什么工程量套什么定額,先找到你需要套的工程量定額內容。 2.理解基價的組成。定額中的基價就是人工+材料+機械,(需要說明的是請注意單位)現在都是消耗量定額,消耗量就是損耗,定額書中有明確表示每中不同材料的損耗,材料的單價*損耗就是這種材料的定額價格。 3.基價轉換。如果人工,材料,機械中的某種價格變動就需要基價轉化,把原來某種變動的價格從基價里扣除,再把變動后的加進去組成新的價格~但損耗是不會變的 舉個例子:(手里沒定額,先隨便編了)某工程砌筑標準磚1磚墻50立方,假如套3-1(基價3120元,其中人工費1000,材料費1800,機械費320.單位是100立方) 那它的定額價就是50*31.2元=1560塊~~假如我現在把它的其中砂漿材料換掉~原來用的是M5.0砂漿,我現在改用M7.5砂漿,就要用材料費1800+M7.5砂漿的價格*損耗-M5.0砂漿的價格*損耗+人工+機械=基價 希望對你有幫助~~~我感覺你是不了解定額的使用方法~~如果想對預算有個入門的了解~建議看看《建筑工程計價》
2011-09-09 11:32:23
從施工工藝中查找,確定定額套用,現場施工很重要
2011-09-09 13:24:31
熟悉施工工藝流程 材料屬性
2011-09-09 12:59:35
在套定額的過程中我不明白一個構建是由什么組成的,該怎么套這個構建的定額 這種情況我該怎么辦, 我該怎么去學習它 復:構件是由什么組成,你必須要了解施工的基本知識,才能了解工程基價的組成;該怎么套這個構建的定額,你可根據定額的子目去了解構件,平時全面看,一遍一遍地看,碰到問題重點看。在看時首先要看定額總說明,每一章節的說明及計算規則,在了解每個子目時,看其的工作內容,施工工藝等。 對于一個初學者,我還是給你送上這幾點:精通圖紙會算量,熟練軟件找捷徑;清單定額懂規則,人材機費分析透;熟悉現場施工序,不漏項目敢對帳,團隊協作很重要,職業道德不能忘!
2011-09-09 12:27:20
最好能跟一個工程,在現場實踐才會逐漸積累經驗。了解整個施工過程,看到每個構件的內容。實踐出真知。
2011-09-09 13:53:55
多實習,掌握施工方法
2011-09-09 14:44:38
最好是了解施工工藝 施工步驟
2011-09-09 14:11:43
要熟悉建筑構造、施工工藝,要熟悉當地定額工程量計算規則,最好是到施工現場多看看,理論要聯系實際。才能學的快。
2011-09-09 15:56:42
你好,首先要知道一些常規做法,其次要熟悉定額,該套什么,不該套什么,到工地多看看,有好處
2011-09-09 16:31:34
建議你先去看看造價方面的書籍,造價師的技術計量和工程計價與控制,然后將你所在的地區的消耗量定額的計算規則看清楚,然后將定額所包含的工作內容記住,再將實際工程的施工工藝和你定額所包含的工作內容作比較,這樣就套定額就容易些,舉個例子比如砼澆筑,先看清什么工藝是梁還是柱,還是其他,然后將定額找出套用,砼澆筑首先要攪拌,然后運輸(垂直和水平),這樣兩項工作內容也要套定額
2011-09-09 17:17:23
怎么樣學習套定額 http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/4148.html
2011-09-10 08:44:43
參加個學習班吧 舍不得孩子套不到狼啊
2011-09-11 08:58:06
定額相當于施工工藝一個過程的分界點!掌握到每個步驟的內容套取對應的定額子目即可!
2011-09-11 21:31:53
在條件允許的情況下,有師傅帶,多向師傅請教,在沒師傅帶的情況下多去現場,熟悉施工程序,再而熟悉定額說明及計算規則
2011-09-12 08:35:02
