du****@126.com 2010-06-19 20:43:09 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 312查看 9回答
怎么樣才能正確導入門窗呀?
圖形2008導入天正圖形,(圖形用天正8.0轉舊為天正5,)導入圖形后發現門窗的標識看不見了。。要怎么樣才能正確導入門窗呀?
(9)
把CAD圖導入,按CAD圖來布門窗更快
2010-06-23 11:54:27
自己畫一個吧
2010-07-05 15:45:51
要炸開 CAD 我原來也遇到過 你可以先導入門窗表 然后 在布 門 窗 一般自己往上畫的
2010-06-19 20:51:52
門窗一般是自己畫上去的這樣比較準些
2010-06-19 20:52:06
答;導入CAD圖常見問題及解決方法 一、 CAD圖導入軟件后,有部分圖元丟失 將CAD圖導入GCL2008軟件后,發現有部分圖元丟失沒有導入到軟件中,可能有以下幾種情況: 1\\沒有導入圖元已被鎖定或凍結。 解決方法為:用CAD軟件打開該文件,在圖層下拉框中查找,發現如圖所示圖層的一些符號顯示顏色與其他圖層的不一樣,表示該圖層被鎖定或凍結。這個時候我們用鼠標點開相應符號,然后保存此文件,再重新導入到軟件中就可以了。 你可以加我,我幫這個文件傳給你,你看一下.
2010-06-19 20:58:07
圖形2008導入天正圖形,(圖形用天正8.0轉舊為天正5,)導入圖形后發現門窗的標識看不見了。。要怎么樣才能正確導入門窗呀? 答:目前天正軟件做的圖紙導入門窗很難保證質量的,建議你還是手工繪制吧
2010-06-19 21:01:17
我覺得沒有必要什么構件都導入,定義好門窗之后,用精確布置門窗功能布置即可,可以先將CAD草圖導入,然后作為門窗圖層的襯圖,這樣選門窗可以快點也方便精確定位布置。不能軟件有什么功能都用上,有時候CAD圖紙的不標準給導圖帶來很多麻煩的,所以應用軟件要靈活一些,
2010-06-19 20:57:04
導入門窗的前提必須有墻,因為門窗屬于墻的附屬構件具體步驟:先導入CAD草圖——然后定位草圖——識別門窗洞——提取門窗標識——自動識別門窗洞。
2010-07-15 21:43:13
要是天正的圖紙 我也沒有好的辦法啊 只能一個一個畫上去了
2010-08-26 11:02:29
