別把現在當未來 2011-09-26 09:42:26 | 北京市 其他專業 | 3138查看 2回答
關于橋架彎通、三通安裝問題
橋架彎通、三通安裝含量是怎么計算的。問題補充:我知道工程量計算不扣除彎通、三通的所占長度,有沒有最簡單的計算方法,就像給、排水管道安裝一樣每米中德管件含量。
已采納根據你所述,首先橋架的彎通、三通等配件的安裝費用均已在橋架安裝定額子目內綜合考慮了,無需單獨套取定額;在計算橋架工程量時,配件所占取的長度不必扣除,且上述配件一般是隨橋架一起供貨,價格也是含在每米橋架內的;如果要計算上述配件的個數(既定額內的配件含量),則可根據具體的橋架布置平面圖來考慮,有分支、轉彎或垂直引上的地方,均需根據實際情況考慮設置三通、彎通等配件即可。
2011-09-26 10:34:53
計算電纜橋架長度時是不扣除彎通、三通等配件所占長度。 只需在橋架計主材價時把彎通、三通等配件考慮進去。 那就應該按長度計。
2011-09-26 09:55:36
