風雨無痕 2011-09-08 22:57:24 | 浙江省 其他專業 | 6119查看 2回答
請教關于濕土排水的問題
開挖一條小河,深度在1.2m左右,這里面需要計算濕土排水的定額嗎?如果要計算,濕土排水的工程量為多少?我是浙江的。
已采納排水費用是要計算的,要按實際的費用辦理簽證。 “如果不簽證的話怎么計算啊?”不簽證沒有計算依據。
2011-09-08 22:59:46
排水是按實際簽證計算的,然后再按實際挖土體積計算挖濕土部分,套用挖濕土定額子。 排水一般是要按實際簽證再結算的,不簽證,在結算時很麻煩的事。
2011-09-08 23:00:35
