濤 2009-09-15 10:33:11 | 浙江省 其他專業(yè) | 637查看 2回答
“采用井點(diǎn)排水時(shí),機(jī)械土方的濕土含水率按25%以內(nèi)計(jì)算”可以具體解釋一下嗎
如題,采用井點(diǎn)排水后,就沒有挖濕土了嗎?如果采用像“濕土排水”是不是也是不計(jì)算濕土了?
按要求機(jī)械土方的濕土含水率按25%以內(nèi)計(jì)算是按挖一般土方計(jì)算.
2009-09-15 10:38:31
不是的采用井點(diǎn)排水如果濕土太多超過25%進(jìn)可作簽證。
2009-09-15 10:39:14
