胡 2011-09-08 17:42:57 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1326查看 2回答
柱在樓層間的復制
當我畫好首層的柱后,要復制到其他層,KZ-3到二層以上就沒有了,可是我按照學習版的教材復制了以后,選擇保留同位置同類型圖元后,怎么三層以上還有KZ-3,和柱表上的樓層信息部一直呀問題補充:我選擇了保留同位置同類型的構建圖元,沒有選擇覆蓋,那就應該和我柱表上設置的一致呀,怎么會不一致呢
三層如果沒有,你在首層選擇框柱復制構建原圖的時候,不要選KZ-3,就不會復制到三層了,以后遇到需要選擇其中的幾個構建復制,你可以批量選擇構建原圖然后再復制到其他層,快捷鍵是F3,也可以在工具欄上構件中找個這個功能。
2011-09-08 18:04:54
在手蹭上繪圖輸入中點擊F3,彈出一個對話框,如下圖,選擇你需要復制的柱子,不要選擇KZ-3,然后再復制就可以了! 可能你在三層以上已經布置KZ-3,所以才會出現這種情況,要復制什么就選什么
2011-09-08 17:46:05
