森林的顏色 2011-09-08 14:06:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 433查看 6回答
如圖所示,在伐板的配筋圖中有這樣的文字說明,請問在軟件中如何設置?
高手幫幫忙
(6)
已采納這樣的說明 不需要另外設置,采用軟件默認的形式即可;
2011-09-08 14:07:33
在計算設置里設置一下。
2011-09-08 14:07:36
這個是要求時間施工過程當中對施工人員的操作的要求,對算量不影響什么的。
2011-09-08 14:07:54
這不用設置,是施工應注意的說明。對計算結果是沒有影響的。
2011-09-08 14:07:49
這個預算可以不考慮,施工需要考慮。
2011-09-08 14:07:30
鋼筋算量不用考慮這個問題。 主要是針對施工要求。
2011-09-08 14:11:10
