seasky659055185 2011-09-08 12:31:00 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2061查看 1回答
室內框架柱能計算腳手架嗎
關于江西2004定額中柱的的腳手架只提到這樣兩句:“獨立柱按圖示柱結構外圍周長另加3.6m,乘以砌筑高度以平方米計算,套用相應雙排外腳手架定額。柱砌筑高度指設計室外地面或樓板面至上層樓板頂面的距離。”和“現澆鋼筋混凝土獨立柱,按柱圖示周長另加3.6m,乘以柱高以平方米計算,套用相應雙排外腳手架定額。柱高指設計室外地面或樓板面至上層樓板頂面的距離。建筑物周邊的框架邊柱不計算腳手架。” 1. 上面提到的“建筑物周邊的框架邊柱不計算腳手架”是因為計算了外墻腳手架,那么 室內框架柱要計算腳手架嗎?如果不算原因是什么? 3. 如果算的話是不是和獨立柱一樣的算法,需要周長+3.6m?
已采納建筑物周邊的框架邊柱不計算腳手架 是因為已經計算了外腳手架 即獨立柱腳手架是利用的外腳手架故不重復計算 室內的要計算 因為沒有可以利用的了 是和獨立柱一樣的計算方法呀 是的 同一家單位外架要乘以系數1.4 江西是這樣的
2011-09-08 12:33:21
