lcm541054717 2011-09-08 12:02:52 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 640查看 2回答
屋面做法怎么算量 套定額
屋面做法怎么算量 套定額:1珍珠巖找坡 2隔氣層 3細石混凝土 4防水層 5 30mm水泥砂漿面層 6 25mm結合層 7 水泥砂漿找平 8保溫層 9隔離層 請問這樣的哪些項量是一樣的 套定額時這些分著套嗎 請指點
已采納防水層的工程量是不一樣的;珍珠巖找坡是根據你屋面坡度的算出來的,工程量也不一樣;保溫層和隔離層、隔汽層都是屋面的水平投影面積一樣
2011-09-08 15:06:59
逐項套上定額子目,定義屋面,點畫。
2011-09-08 12:07:23
