蚩尤之魂 2015-03-25 11:07:39 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 3080查看 3回答
算量的時候要不要套做法,還是直接算量然后計價軟件里面再選做法?
算量的時候要不要套做法,還是直接算量然后計價軟件里面再選做法?算量不套做法對工程量有影響嗎?土建和安裝都一樣嗎?
算量的時候一般是要套做法,這樣才可以方便算完量后直接導(dǎo)入到計價軟件中,當(dāng)然也可以不套做法,直接算量,在計價軟件中再套做法,這樣做時,你要去算量軟件中挑選工程量再手工輸入到計價軟件中,不能直接導(dǎo)入到計價中.套不套作法對工程量計算沒有影響的.土建和安裝都一樣.
2015-03-25 11:34:44
直接套做法沒有影響的,土建和安裝都是一樣的
2015-03-25 11:27:05
——:如果可以直接套取子目,那么就可以直接導(dǎo)入計價,就不需要再計價內(nèi)去選擇了啊
算量不套做法對工程量有影響嗎?
——:沒有影響
土建和安裝都一樣嗎?
——:是的
2015-03-25 11:16:23
