83****@qq.com 2011-09-08 11:35:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 659查看 9回答
門窗過梁要在鋼筋抽料軟件中做嗎?
門窗過梁要在鋼筋抽料軟件中做嗎? 怎么做?
(9)
已采納有幾種方法供你選擇。 第一是直接在鋼筋軟件中畫過梁, 第二是在鋼筋軟件的單構件里也可以算, 第三是在圖形軟件的表格輸入里手算。 看你用那種方法算方便了。
2011-09-08 11:46:39
在軟件里畫上很方便的,要是不畫,從圖集里查出,直接在套價里計價也行。
2011-09-08 11:51:49
把門窗畫上去后布置過梁就可以了
2011-09-08 12:11:29
你好,鋼筋砼過梁得在鋼筋軟件中做上才能算鋼筋,門窗洞口下定義過梁,按門窗洞口智能布置即可,你試試
2011-09-08 11:41:11
要啊 !根據圖紙定義好!點在門窗上就ok啦
2011-09-08 11:36:38
你在鋼筋中做好了就可以直接導到圖形中了,你要是在鋼筋里不畫的畫,圖形中還是一樣要畫的,還是按圖紙要求在鋼筋中畫好得了。
2011-09-08 11:38:16
智能布置,根據你需要布置過梁的門窗,選中門窗智能布置就可以了
2011-09-08 11:48:23
在門窗洞口那個構件列表里有過梁的,你定義一下截面 鋼筋信息,點畫法或者智能布置都可以。
2011-09-08 13:06:27
一,過梁有鋼筋,一定要在鋼筋軟件中繪制,否則缺少過梁的鋼筋量。 二,該過梁早晚得畫,否則砌筑量不會扣減過梁。 如果不想在鋼筋中畫,或者在單構件中輸入計算鋼筋量也可以,那么在圖形中也要畫。
2011-09-09 11:34:04
