realfox@126.com 2010-12-23 12:11:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 527查看 6回答
在圖形算量中做了墻,但是鋼筋還沒配,可以把在圖形軟件中做的墻導到鋼筋抽料中做嗎》?
(6)
已采納圖形與鋼筋是可以互導的,在圖形算量中做了墻,但是鋼筋還沒配,可以把在圖形軟件中做的墻導到鋼筋抽料中,直接配筋即可
2010-12-23 12:16:08
在圖形算量中做了墻,但是鋼筋還沒配,可以把在圖形軟件中做的墻導到鋼筋抽料中做嗎》? 這個是沒有問題的,你可以自己親自試試看看
2010-12-23 12:23:36
這個我沒試過 不過我一般是先把鋼筋抽好 然后導入圖形算量里面 這樣比較方便。
2010-12-23 12:14:28
可以的,圖形和鋼筋時可以互相導入的。
2010-12-23 12:16:49
對的。 圖形軟件中一般都不算鋼筋,你可以導入鋼筋中再配筋計算。 圖形和鋼筋可以互導,一般做法是先算鋼筋然后再導入圖形中。
2010-12-23 13:23:49
可以。 先做鋼筋還是圖形,是沒有關系的。這要看工程 的具體情況。 一般鋼筋混凝土構件較多的先做鋼筋,再將鋼筋圖形導入GCL中
2010-12-23 16:40:48
