Sukki 2011-09-08 09:03:46 | 廣東省 其他專業 | 527查看 5回答
關于滿堂腳手架
工程中,樓層最上一層為沒有墻體,只有欄桿圍起來,層高5米的樓層,需要計算滿堂腳手架嗎?需要的話,是否用總的面積,扣去柱子所占的面積,就是滿堂腳手架的工程(即凈面積)??
已采納用廣東定額的計算規則,你這種情況可以計算:里腳手架,工程量按建筑面積計算;樓層高度超過3.6米時,再計算滿堂紅腳手架,工程量按房間凈空面積計算,這里的里腳手架按1/2計算。
2011-09-08 09:25:21
最高的5米層高的無墻體的話做棚頂裝飾的要滿堂架的,但不用扣柱面積。
2011-09-08 09:34:49
不需要 這里你概念有點偏差,滿堂腳手架是用來做天棚裝修的,你描述的情況并沒有天棚,這和滿堂腳手架搭不上關系
2011-09-08 09:06:29
要算,而且還要算超高的哈
2011-09-08 09:05:01
樓層最上一層為沒有墻體,只有欄桿圍起來不需要計算滿堂腳手架。滿堂腳手架只有在滿堂基礎、天棚裝修施工時才能套用。
2011-09-08 11:09:41
