阿飛 2014-05-30 16:48:47 | 廣東省 其他專業(yè) | 1056查看 3回答
關于滿堂腳手架
滿堂腳手架,按室內凈面積計算,其高度在3.6-5.2m之間時,計算基本層,超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。表達式如下:滿堂腳手架增加層==[室內凈高度-5.2]/1.2(m),請問各位老師,樓層層高剛好3.6米,天棚抹灰算滿堂還是活動,定額里說明“高度在3.6-5.2m之間”應該怎么理解,包括3.6-5.2么?同事說剛好3.6米應該以樓層凈高區(qū)分,這么說對不對?請各位解惑,感激不盡!
也就是谫是要超過3.6米時,才能計算滿堂紅腳手架。除另有說明外,本綜合定額中注有×××以內或×××以下者,均包括本身在內;×××以外或×××以上者,則不包括本身在內。
2014-05-30 17:12:42
已采納滿堂腳手架,按室內凈面積計算,其高度在3.6-5.2m之間時,計算基本層,超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。表達式如下:滿堂腳手架增加層==[室內凈高度-5.2]/1.2(m),請問各位老師,樓層層高剛好3.6米,天棚抹灰算滿堂還是活動,3.6米不能計算滿堂腳手架;定額里說明“高度在3.6-5.2m之間”應該怎么理解,包括3.6-5.2么?包括,就是層高超過3.6米,高度在5.2米內,計算一次滿堂腳手架;同事說剛好3.6米應該以樓層凈高區(qū)分,這么說對不對?剛好3.6米不能計算滿堂腳手架。
2014-05-30 16:57:25
你工程按當地定額應是采用的綜合腳手架,是包括了3。6米以內(包括3。6米本身)如果高度超過3。6米到5。2米時,可以再計算滿堂腳手架的基本層,如果超過5。2米可以再計算增加層。3。6-5。2時,不包括3。6米本身包括5。2米本身。
2014-05-30 17:27:23
