陳先生 2010-06-19 16:41:20 | 廣東省 其他專業 | 2611查看 7回答
排水鑄鐵管一般要套什么子目?
排水鑄鐵管一般要套什么子目?施工方報了個價上來, 它里面DN50的鑄鐵排水管子目包括1.室內管道 承插鑄鐵排水管(水泥接口) 公稱直徑(mm以內) 50; 2.卡箍安裝 公稱直徑(mm以內) 50; 3.穿墻鋼套管 公稱直徑(mm以內) 50; 4.管道支架制作安裝 制作安裝 一般管架, 請問它這樣套是不是有問題?排水管支架一般是如何計算的?問題補充:廣東定額子目中:承插鑄鐵排水管(水泥接口)DN50 的工作內容是預留孔洞、切管、栽管卡、管道及管件安裝、調制接口材料、接口養護、灌水試驗。按此來看,施工方的報價有沒問題?
(7)
施工方套項準確
2010-06-20 11:28:23
承插鑄鐵排水管(水泥接口) 有相應的定額子目項可以套用,如果設計是卡箍安裝的,可以套用該項定額子目項,穿墻套管要根據設計圖查看是否設計需要;管架制作安裝的工程量,是依據施工圖或者施工規范計算的。
2010-06-19 16:44:25
查看當地的計算規則。 1.室內管道 承插鑄鐵排水管(水泥接口) 公稱直徑(mm以內) 50;計算該部分的工程量。 2.卡箍安裝 公稱直徑(mm以內) 50; 選擇合相應的接口形式的鑄鐵管安裝,接口不再另套定額。 3.穿墻鋼套管 公稱直徑(mm以內) 50;這個是需要計算的,按實際穿墻、穿樓板的個數進行計算。 4.管道支架制作安裝 制作安裝 一般管架, 排水的管道支架已在定額內包括了,不需要另行計算。 以上是根據這里的定額進行解釋的。具體以當地的定額本中的工作內容為準。
2010-06-19 16:51:51
1.室內管道 承插鑄鐵排水管(水泥接口) 公稱直徑(mm以內) 50; 合理 2.卡箍安裝 公稱直徑(mm以內) 50; 如果是卡箍連接,應套承插鑄鐵排水管(卡箍接口),與第一項承插鑄鐵排水管(水泥接口) ,連接方式矛盾,二者只能取其一 3.穿墻鋼套管 公稱直徑(mm以內) 50; 不發生,規范規定排水管不設穿墻鋼套管 4.管道支架制作安裝 制作安裝 一般管架,, 定額規定 鑄鐵排水管、雨水管均包括管卡及托吊支架制作安裝費,如果排水管實際做得是支架應按時計取
2010-06-19 16:59:49
回答“排水鑄鐵管一般要套什么子目?施工方報了個價上來, 它里面DN50的鑄鐵排水管子目包括1.室內管道 承插鑄鐵排水管(水泥接口) 公稱直徑(mm以內) 50; 2.卡箍安裝 公稱直徑(mm以內) 50; 3.穿墻鋼套管 公稱直徑(mm以內) 50; 4.管道支架制作安裝 制作安裝 一般管架, 請問它這樣套是不是有問題?排水管支架一般是如何計算的?” 你好! 是的,施工方的報價有問題; 建議你看一下當地的安裝工程定額中排水鑄鐵管的安裝子目中的工作內容及定額包含的材料等,對比一下下圖中的 相關項目是否與我們這里的定額內容一樣。 如果一樣,施工方報上來的預算,只能給鑄鐵排水管的安裝費用;其它的卡箍安裝、穿墻套管、管道支架都不能計取。 另外,你要根據圖紙設計的要求,看看這段管道的安裝施工工藝,是否符合這個定額子目的要求。 施工方的報價肯定有問題,應該將管卡箍安裝去掉,管道支架你看看定額中是否包括,根據定額的包含內容確定是否需要另外套用支架的制作安裝定額。 建議你分析一下你們當地鑄鐵排水管安裝定額子目的工作內和定額內包含的材料等。這樣你在審計施工方的報價時,就可以根據實際的施工工藝進行扣減了。
2010-06-19 17:10:59
排水鑄鐵管,施工方報了個價里面的卡箍安裝費用、管道支架制作安裝費用不給,套DN50的鑄鐵排水管子目定額綜合考慮了,定額 鑄鐵排水管、雨水管均包括管卡及托吊支架制作安裝費用。
2010-06-19 16:46:30
排水鑄鐵管一般要套什么子目?施工方報了個價上來, 它里面DN50的鑄鐵排水管子目包括 1.室內管道 承插鑄鐵排水管(水泥接口) 公稱直徑(mm以內) 50; 如果施工圖紙設計的室內管道 承插鑄鐵排水管(水泥接口) 安裝,這樣套定額是合理的。 2.卡箍安裝 公稱直徑(mm以內) 50; 既然套了第一項承插鑄鐵排水管(水泥接口) 安裝,這一項就不應再計取了。 3.穿墻鋼套管 公稱直徑(mm以內) 50; 排水管道穿墻鋼套管,如果實際發生,是可以套的,實際不發生就不能套這個項目。 4.管道支架制作安裝 制作安裝 一般管架, 請問它這樣套是不是有問題?排水管支架一般是如何計算的? 管道支架制作安裝 制作安裝 一般管架,這個項目是可以套的,也就是說排水支管在橫向走時,需要吊裝,排水管道支架制作安裝要以施工圖紙的標注為準,進行計算,當圖紙沒有設計時,就不能計取此項。
2010-06-19 19:39:48
