xx_jay_xx@126.com 2011-09-08 08:16:12 | 山東省 其他專業 | 652查看 3回答
板中的溫度筋是如何配置的?
問題補充:不是軟件中,而是現實中!!!
板中的溫度筋 布置在板的上部,四周和板的負筋搭接即可; 依據GB50010-2002,在溫度,收縮應力較大的現澆板區域內,鋼筋間距宜取為150~200MM,并應在板的未配筋表面布置溫度收縮鋼筋.同時一般在雙柱或者多柱之間表面時也設置, 溫度筋是防止構件由于溫差較大時而裂縫設置 溫度收縮鋼筋可利用原有鋼筋貫通布置,也可另行設置構造鋼筋網,并與原有鋼筋按受拉鋼筋的要求搭接或在周邊構件中錨固 溫度筋的長度計算同板內負筋的分布筋計算一樣.如圖紙上設計有溫度鋼筋時可參照分布鋼筋的長度進行計算.如下所示: 溫度筋的長度=凈跨-兩側負筋伸入板內的凈長+2*搭接(計算設置中所設定的搭接長度) 溫度筋的根數= (凈跨-兩側負筋伸入板內的凈長)/溫度筋的布置間距+1
2011-09-08 08:24:45
板中的溫度筋是在板的上皮配置。 與梁或墻上的負筋搭接施工的。
2011-09-08 08:39:58
板中的溫度筋, 定義板受力筋,選擇面筋,輸入鋼筋信息,繪圖,點畫。
2011-09-08 08:18:44
