  • 板鋼筋中溫度筋怎么布置?
    板鋼筋中溫度筋怎么布置?
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在受力筋中里布置 ,點新建,點新建受力筋,在類型那里設置為溫度筋,輸入鋼筋信息,回到頁面,點選擇,點單,點水平<垂直>點圖上的板,就行了. 至于溫度筋同負筋的搭接長度,在工程設置里的計算設置中,點板,在第六項上可以修改尺寸.
    2008-06-29 21:49:40
  • 在構件屬性中修改:類別中為溫度筋。軟件會自動按照規范計算
    2008-06-29 15:54:53
  • 和底筋、面筋、的布置方法一樣。定義成溫度筋就行。
    2008-06-29 11:59:48
  • 在板受力鋼筋里先定義好,然后選擇鋼筋類型為:溫度筋.在繪圖界面里,用"垂直方向布置"、"水平方向布置",其方法跟板的受力鋼筋布置方法差不多,不過要注意修改計算設置里的搭接長度,按圖紙說明中的來修改即可
    2008-06-29 12:02:33
  • 和底筋的布置方法一樣。定義成溫度筋
    2008-06-29 12:07:44
  • 定義的時候,定義成溫度筋,和別的筋一樣布就行了.
    2008-06-29 12:19:24
  • 在構件屬性中定義溫度筋,畫法同受力筋。
    2008-06-29 21:13:32
  • 定義成溫度筋,畫法與板的其他受力筋相同,但要注意溫度筋的搭接設置,根據工程的實際情況設定。
    2008-06-29 12:30:22
  • 和板受力鋼筋不知一樣!在定義時候板受力鋼筋處下拉菜單處有底筋、面筋、中間層筋、溫度筋。選擇就可以了 !
    2008-06-29 12:48:15
  • 在板受力筋定義構件時在屬性編輯中選擇溫度筋然后布置在相應位置就可以了
    2008-06-30 13:45:25
  • 同底筋一樣布置,溫度筋一般在板中部。
    2008-06-29 13:10:51
  • 和受力筋一樣布置,在定義時設置為溫度筋,在計算設置那里改圖紙上負筋與溫度筋的搭接長度就可以了
    2008-06-29 13:35:55
  • 和底板鋼筋的定義、畫法都一樣也在板主筋里面定義,但你要在工程設置的計算設置的板里面把溫度鋼筋的搭接長度改一下和圖紙要求的一樣即可。
    2008-06-29 13:40:08
  • 在建立板受力筋構建中建立,然后板鋼筋的類別改為溫度筋即可
    2008-06-29 13:45:23
  • 布置方法和板受力鋼筋一樣
    2008-06-29 14:03:56
  • 和板受力鋼筋面筋或底筋的布置方法一樣。定義成溫度筋就行了
    2008-06-29 14:21:06
  • 在板受力鋼筋里先定義好,然后選擇鋼筋類型為:溫度筋.在繪圖界面里,用"垂直方向布置"、"水平方向布置".他會自動與板負筋扣減。
    2008-06-29 15:25:06
主站蜘蛛池模板: 库伦旗| 密云县| 盘山县| 吴忠市| 张家口市| 噶尔县| 平遥县| 岐山县| 确山县| 河北省| 广德县| 万全县| 邵武市| 双桥区| 凤山市| 福建省| 苍南县| 阿图什市| 建昌县| 西峡县| 沙坪坝区| 崇州市| 三亚市| 通海县| 茂名市| 辽宁省| 江口县| 广州市| 禹城市| 海城市| 化隆| 红河县| 齐河县| 故城县| 大英县| 光泽县| 仙居县| 霍州市| 绵竹市| 宣城市| 广州市|
