開心就好 2011-09-07 17:10:57 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 386查看 6回答
關于梁的原位識別
請問自己手畫梁可不可以邊畫邊識別原位標注!
(6)
已采納可以畫一個識別一個,但最好,畫完一塊識別原位標注,這樣可以利用應用同名梁的功能。
2011-09-07 17:28:56
可以的,但是那影響工作效率
2011-09-08 08:40:49
最好還是把所有的梁都畫上,然后再按橫梁或縱梁一一是進行原位標注。這樣會節省好多支座的設置。
2011-09-08 08:48:40
你那意思:每畫一道梁,可以選擇原位標注,這樣可以的,如果所有的梁都畫完,在識別原位標注也可以,看你怎么選擇。謝謝
2011-09-07 17:19:01
可以的,繪制完后,自動提取原位標注,自動識別原位標注即可
2011-09-07 17:13:43
請問自己手畫梁可不可以邊畫邊識別原位標注!------------當然可以,但建議全部畫好后進行標注,因為有的梁和其它的梁是有關聯的,比如說支座、次梁加筋等等。
2011-09-07 17:50:26
