李賢領(lǐng) 2012-11-09 11:47:43 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2327查看 4回答
識別梁原位標(biāo)注
在GGJ2009中導(dǎo)入梁結(jié)構(gòu)圖,由于圖紙?jiān)O(shè)計(jì)不規(guī)范等原因,自動識別梁原位標(biāo)注時(shí)容易漏識別,或者容易把位置識別錯(cuò)誤,所以我選擇用點(diǎn)選識別梁原位標(biāo)注,可是我點(diǎn)擊原位鋼筋信息時(shí)軟件彈出的提示紅框并不是真正的鋼筋位置(如圖所示),這個(gè)怎么辦呢?沒有切換識別框的快捷鍵嗎?像這種點(diǎn)選識別仍然還會出錯(cuò)的原位標(biāo)注,是不是只能在梁繪圖界面輸入了?
已采納可以識別的,如果您點(diǎn)選識別的時(shí)候比如說本來應(yīng)該識別成左支座的原位標(biāo)注,軟件默認(rèn)的對話框可能在中間支座或者右支座鋼筋,那您可以按住您鍵盤上的CTRL鍵+鼠標(biāo)左鍵,點(diǎn)擊到您認(rèn)為正確的方框內(nèi)
2012-11-12 12:17:34
識別梁時(shí)注意梁跨,如果識別的跨數(shù)與圖紙不同,就先修改支座,然后再識別梁,就不容易錯(cuò)了,如果像你說的還是錯(cuò),就在梁原位標(biāo)注里去修改吧
2012-11-09 15:12:20
出現(xiàn)這種情況的原因是cad里的原位標(biāo)注不規(guī)范,比如梁下部鋼筋沒有標(biāo)注在跨的正中下部,而是偏一邊了,這種情況軟件就識別不了。只有在原位標(biāo)注的表格里輸入了。
2012-11-09 15:36:09
識別不了就定義呀
2012-11-09 15:38:20
