金豬 2011-09-07 15:06:45 | 遼寧省 其他專業 | 7231查看 2回答
材料價格綜合指數調整
在遼寧有一個安裝工程要結算,清單計價,合同簽的是固定綜合單價。 我想問的是: 1.開工日期5月20日,材料價格指數33.91(百分之)。竣工日期8月14日,材料價格指數41.26(百分之)。(41.26-33.91=7.35大于正付5)超過部分是2.35,材料費能否調整? 所說材料費:主材費+定額中的材料費,對不對? 請教了問題補充:材料費是否含設備費
已采納材料價格調整,要看承包工程合同和補充條款中的約定,是否可調和調整辦法,如果合同條款中約定材料價格正負大于5%可調價,合同內應該有調整辦法,沒有注明可調材料的種類,只有5%的差價系數,為了計算簡便,雙方協商可以按你說的辦法調整,材料費不含設備費。
2011-09-07 16:21:18
1.開工日期5月20日,材料價格指數33.91(百分之)。竣工日期8月14日,材料價格指數41.26(百分之)。(41.26-33.91=7.35大于正付5)超過部分是2.35,材料費能可以調整的。 所說材料費:主材費+定額中的材料費,這是對的。 材料費是不含設備費 的。
2011-09-07 15:48:32
