su****@163.com 2011-03-18 12:13:35 | 遼寧省 其他專業(yè) | 4211查看 3回答
材料價格變動幅度過大,綜合單價如何調(diào)整?
清單招投標過程中,材料價格變動風險幅度在合同中沒有約定,材料價格變動多大幅度可以調(diào)整綜合單價?有沒有文件可查?遼寧省的工程。望各位大俠指點。
清單計價規(guī)范:4.1.9 采用工程量清單計價的工程,應在招標文件或合同中明確風險內(nèi)容及其范圍(幅度),不得采用無限風險、所有風險或類似語句規(guī)定風險內(nèi)容及其范圍(幅度)。 根據(jù)國際慣例并結(jié)合我國社會主義市場經(jīng)濟條件下工程建設(shè)的特點,發(fā)、承包雙方對工程施工階段的風險宜采用如下分攤原則: 1.對于主要由市場價格波動導致的價格風險,如工程造價中的建筑材料、燃料等價格風險,發(fā)、承包雙方應當在招標文件中或在合同中對此類風險的范圍和幅度予以明確約定,進行合理分攤。 根據(jù)工程特點和工期要求,本規(guī)范在本條的條文說明提出承包人可承擔5%以內(nèi)的材料價格風險,10%的施工機械使用費的風險。 2.對于法律、法規(guī)、規(guī)章或有關(guān)政策出臺導致工程稅金、規(guī)費、人工發(fā)生變化,并由省級、行業(yè)建設(shè)行政主管部門或其授權(quán)的工程造價管理機構(gòu)根據(jù)上述變化發(fā)布的政策性調(diào)整,承包人不應承擔此類風險,應按照有關(guān)調(diào)整規(guī)定執(zhí)行。 3.對于承包人根據(jù)自身技術(shù)水平、管理、經(jīng)營狀況能夠自主控制的風險,如承包人的管理費、利潤的風險,承包人應結(jié)合市場情況,根據(jù)企業(yè)自身實際合理確定、自主報價,該部分風險由承包人全部承擔。
2011-03-22 19:53:46
如果招標文件有說明:綜合單價不做調(diào)整,那就是不能調(diào)了。但是比如一些主材選用的型號和招標時規(guī)定型號不同就可以調(diào)整,但前提是必須甲方認可,同意你變才行。還有就是比如某年的焊條市場價格和定額中的價格相差太大,用量有多,這樣就找甲方協(xié)商。
2011-03-18 12:24:32
清單招投標過程中,材料價格變動風險幅度在合同中沒有約定,材料價格變動多大幅度可以調(diào)整綜合單價?有沒有文件可查?遼寧省的工程。望各位大俠指點。 按照價格風險系數(shù)調(diào)整。遼寧省價格信息有各月的材料風險系數(shù)。 材料價格變動多大幅度可以調(diào)整綜合單價? 大于或小于5%時可以調(diào)整綜合單價
2011-03-18 12:34:20
