DX54321 2011-09-07 15:01:26 | 遼寧省 其他專業 | 774查看 2回答
弱電出線口
從金屬線槽到弱電出線口接鋼管,是不是應該明敷?線槽是不是在棚下?還是距棚300?出線口距地0.3,如果層高3米的話,是不是說從線槽到出線口得2.7米?系統圖給的是WC FC,FC不是沿地敷設嗎?這不矛盾嗎?請高人指點,謝謝!
已采納從線槽到出線口:要吊頂內敷設和沿墻面暗敷。線槽一般也是敷于吊頂之內。如果層高3米,立面距離是2.7米,還得加上水平距離。FC是沿地敷設,不過你看系統圖或平面圖,有的線路是不是不走橋架,如果有,這些沿地敷設比較節省也施工方便。
2011-09-07 15:12:29
從金屬線槽到弱電出線口接鋼管,是應該明敷。線槽是不是在棚下或梁下。一般按距梁下300計算。 出線口距地0.3,如果層高3米的話,是不是說從線槽到出線口得2.7米?系統圖給的是WC FC,FC不是沿地敷設嗎?這不矛盾嗎? FC是沿地敷設,與WC FC不矛盾,線槽沿墻,沿地面敷設,如都沿墻0.3米,遇門處不還得沿地嗎。計算時按沿地敷設,再引上至出線口。
2011-09-07 15:17:08
