lam888oo 2012-01-26 11:57:01 | 遼寧省 其他專業 | 4296查看 4回答
地面掃除口與地漏的問題
1.掃除口,是不是就是地面清掃口? 2.掃除口是不是分成地面的和水平的,有沒有圖例?算量時是不是圖紙沒畫就不用計算? 3掃除口 檢查口 地漏 各有什么區別?.
已采納1.掃除口,是不是就是地面清掃口? 2.掃除口是不是分成地面的和水平的,有沒有圖例?算量時是不是圖紙沒畫就不用計算? 3掃除口 檢查口 地漏 各有什么區別? . 1.掃除口,就是地面清掃口。 2.掃除口是不分成地面的和水平的,算量時圖紙沒畫就不用計算。 3掃除口;一般在公共建筑內,沖洗地面時以便將污水流入下水道用的。檢查口;一般設在立管上,管道堵塞時用于疏通和檢查的。地漏;用在衛生間、廚房內用于當衛生潔具溢出水時,以便將水流入下水道內。
2012-01-26 12:09:51
地面掃除口與地漏的問題 1.掃除口,就是地面清掃口的。 2.掃除口是不分成地面的和水平的,算量時是圖紙沒畫就不用計算的。 3掃除口 檢查口 地漏的區別,.掃除口與地漏的作用差不多,都是把衛生間、廚房的污水排入排水管道內,而檢查口是檢查、蔬通排管道而設置的。
2012-01-26 13:46:08
1.掃除口,是不是就是地面清掃口?是的 2.掃除口是不是分成地面的和水平的,有沒有圖例?算量時是不是圖紙沒畫就不用計算?一般是地面的,結合系統圖看平面圖 3掃除口 檢查口 地漏 各有什么區別 掃除口為積水較多,面積較大,地漏面積較小,檢查口一般在立管設置,為了便于檢修
2012-01-26 17:35:14
燦燦回答的完全正確,支持一下。
2012-01-30 06:26:37
