甜美莉麗 2011-09-07 09:48:38 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1189查看 4回答
計(jì)價(jià)軟件里商砼換算為什么沒有C25?
已采納默認(rèn)的就是c25
2011-09-07 09:52:03
默認(rèn)的就是C25的,所以就不顯示了,以前我也有過這樣的疑問,呵呵呵
2011-09-07 15:53:53
有可能你選擇的定額是C25的! 你再仔細(xì)看看好了
2011-09-07 10:32:28
計(jì)價(jià)軟件里商砼換算為什么沒有C25? 應(yīng)該有的 如果沒有 建議采用換算、調(diào)價(jià)方式完成。
2011-09-09 10:51:15
